Originalmente inviato da alemta4 risolto il problema,in parte con un pacco batterie da 1600mah da 6v ma anche li avevo problemi di comando,con la radio in fm nessun problema. |
Solitamente i servi digitali non hanno problemi anche se hai una radio non digitale , come hai potuto vedere tu stesso serve un pacco batteria 6V poiche' consumano + corrente quindi il BEC deve poterli alimentare
