Vecchio 31 gennaio 08, 18:51   #5 (permalink)  Top
AntonioUSA
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da sportpalio Visualizza messaggio
Su 3s quindi 11.1 v una 4.7x4.7 su modelli con apertura max 70-80cm
con profili seri dal 6 al 7% di spessore, e peso sotto i 500 grammi. Velocità sui 170kmh.
come fai a capire lo spessore dell'ala? c'è un altro sistema oltre ovviamente alle indicazioni del costruttore?[/quote]
semplice se hai le semiali prima di incollarle misura la corda alare in radice, per esempio 25cm, poi misura lo spessore massimo del profilo in radice per esempio 2,5cm, quindi lo spessore è 10%.
per andare forte 7-8% per cominciare...
Ritz 1-30-8 per cominciare va bene, poi evolversi verso la serie di Marti Hepperle MH-20 , Mh-21, MH22, 23......MH30...
Questi profili MH vanno bene solo se tagliati a cnc, niente dime, mi raccomando, poi ci vogliono coperture di balsa da 1mm, quindi nel taglio dell'ala va calcolato anche il rivestimento, poi vanno molto meglio se fibrate e messe sottovuoto, ma se uno vuole si può fare anche senza sottovuoto, bisogna saper resinare bene e leggero.
si avrà un'ala tagliente come un rasoio, e veloce come una saetta, con ottime doti di volo anche a velocità più basse.
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
