Originalmente inviato da Maj.Hartmann Bè l'ho consigliata perchè crashando è abbastanza facile che l'alberino interno al center hub, quello che collega le manine porta pala per intenderci, si storca rendendo impossibile qualunque regolazione...
Per quanto riguarda la stortura "di fabbrica" posso dirti che il pezzo che ho acquistato io da rctechnics era dritto ma anche diverso da quello che c'era in origine (storto come un punto di domanda) infatti ho dovuto modificare sto pezzo quà http://www.rctechnics.eu/rotor-head-p-966.html tagliandolo per farlo entrare su center hub...non è stato un problema e il rotore gira bene...ma c'è da dire che monto le plastiblades che con il loro peso suppongo smorzino la quasi totalità dei difetti congeniti della testa del rotore...infatti non ho avuto bisogno ne di zeppe ne di rondelle aggiuntive.
Comunque credo che le sollecitazioni cui è sottoposto il center hub alla lunga lo rovinino comunque...infatti sto aspettando la possibilità di prendere una testa completa in ergal: http://www.heliguy.com/Electric-RC-H...nd-Swashplate/
...anche se il prezzo non è proprio popolare... |
Devo assolutamente comprare le plastiblades!! Quelle in legno si rompono troppo facilmente.... Specie le punte..
