Originalmente inviato da kartol Ciao,
una domanda.. Perchè consigli di comprare un center hub (la parte in plastica sull'albero principale che sostiene tutto il rotore)?? Ssi rompe facilmente? Io sapevo che questo pezzo ha insito il difetto di essere storto o comunque di non essere perfettamente in linea con l'asse dell'eli provocando le fastidiose virazioni.. Ma come suggerito da qualcuno su questo tread, ho messo una zeppa di plastica tra l'alberino e il center hub e adesso la situazione è notevolmente migliorata.... |
Bè l'ho consigliata perchè crashando è abbastanza facile che l'alberino interno al center hub, quello che collega le manine porta pala per intenderci, si storca rendendo impossibile qualunque regolazione...
Per quanto riguarda la stortura "di fabbrica" posso dirti che il pezzo che ho acquistato io da rctechnics era dritto ma anche diverso da quello che c'era in origine (storto come un punto di domanda) infatti ho dovuto modificare sto pezzo quà
http://www.rctechnics.eu/rotor-head-p-966.html tagliandolo per farlo entrare su center hub...non è stato un problema e il rotore gira bene...ma c'è da dire che monto le plastiblades che con il loro peso suppongo smorzino la quasi totalità dei difetti congeniti della testa del rotore...infatti non ho avuto bisogno ne di zeppe ne di rondelle aggiuntive.
Comunque credo che le sollecitazioni cui è sottoposto il center hub alla lunga lo rovinino comunque...infatti sto aspettando la possibilità di prendere una testa completa in ergal:
http://www.heliguy.com/Electric-RC-H...nd-Swashplate/
...anche se il prezzo non è proprio popolare...
