Originalmente inviato da gelie68 mi devi scusare ma sono abituato a sentire parole come volano ,frizione,pignone,barra antirollio etc...
non ho capito cosa sarebbe il piatto oscillante,rotore di coda...
dove posso trovare un esploso di questo elicottero?
grazie mille |
Eheheh!...hai ragione: allora ti un link:
http://www.twf-sz.com/english/download.asp
E' il sito della E-sky, qui puoi trovare il manuale dell'elicottero e un semplice manuale di volo con elicotteri che ti dà le indicazioni di base sia per i primi voli che per le regolazioni di base come tracking (cioè fare in modo che le pale in rotazione siano sullo stesso piano, una regolazione fondamentale) ad esempio, o la gestione della centralina di bordo...
Per quanto riguarda il piatto oscillante è quel pezzo di plastica a quattro punte sull'albero principale che, collegato direttamente con i servi, permette al rotore di inclinarsi nelle due direzioni (avanti-indietro e destra-sinistra) consentendo così di direzionare l'elicottero: (
http://www.rctechnics.eu/swashplate-...n'immagine vale mille parole...
http://www.rctechnics.eu/center-hub-set-cp2-p-965.html)
Questo invece è il center hub...
Il rotore di coda o anticoppia è quella piccola elica in coda all'elicottero che, come dice il nome, bilancia la tendenza dell'elicottero a ruotare sul proprio asse in conseguenza della coppia del motore e quindi del rotore principale e, come su un aereo, ha la funzione di timone cioè, dosandone opportunamente la velocità, permette all' elicottero di virare a destra o a sinistra...
Qualunque cosa siamo quì...non hai che da chiedere...
