Originalmente inviato da roxy_ita Default?? Devi impostare dalla TX tutti i parametri di volo. Nei precedenti post c'è una configurazione da seguire, non dico dettagliatamente, ma quasi. Esempio la curva passo potrebbe non essere quella desiderata in quanto la lunghezza dei link non è esattamente identica. Il piatto dev'essere in S3r o H3r (La mia da h3r la tua è s3r), poi la modulazione della rx se hai una PCM dovrai impostare dalla TX PCM se usi una PPM metterai PPM etc.etc. La tua RX dovrebbe essere una PCM doppia conversione, comunque è indicato sulla rx stessa. Un'altra verifica che potresti fare è i quarzi, verifica che siano della stessa frequenza e che non siano invertiti, cioè il quarzo della TX 35.xxx deve indicare TX 35.xxx e va messo nella TX e non RX, stessa cosa per la RX.
Configura la tua TX, e fammi sapere come procederai, vediamo sei riusciamo a mettere in volo il BELT CP .
A presto, Roxy |
ROXY
Sei il numero uno!!
Adesso da i giusti segni di vita...
Finiti i settaggi vedo di postare il problema.
Grazie ancora tutti quelli che mi hanno dato i giusti consigli
Fab
