Originalmente inviato da kartol Ho letto con attenzione il tuo post.. Non sapevo che una buona regolazione la si ha quando l'eli si stacca a tre quarti di stick alzato.. il mio stacca quasi dopo la metà... Non va bene?? |
ti consiglio un po' prima dei tre quarti per far girare bene il motore , con pochi giri i motori a spazzole hanno un rendimento basso e scaldano tanto rischiando di deteriorarsi in fretta , quindi meglio un motore allegro di giri e in piu se il rotore gira bene risulta anche più facile il volo, ciao
