Originalmente inviato da Rumble be devi solo leggerti tutto il thread, e sei gia a buon punto, mi raccomando la regolazione del passo il modello deve staccare da terra a quasi tre quarti di stic se stacca prima hai troppo passo e fai sofrire il motore, metti un kit per principianti e vai di saltelli, la cosa migliore comunque sarebbe una verifica e settaggio da parte di qualche esperto, dalla scatola è difficile che esca un eli perfettamente a posto, ciao |
Ho letto con attenzione il tuo post.. Non sapevo che una buona regolazione la si ha quando l'eli si stacca a tre quarti di stick alzato.. il mio stacca quasi dopo la metà... Non va bene??
