Originalmente inviato da lippa Se per i servi alettoni si utilizzano le prolunghe da 50 cm (quelle suggerite da Graupner) secondo me poi si tribola troppo per montare il modello.
Molto meglio dei cavi da 60/65 cm e altre due prolunghe sulla RX (anche da 10 cm).
Per le ali non servono irrigidimenti aggiuntivi ma credo sia opportuno intervenire subito sulla baionetta originale per ridurre il rischio di eventuali rotture.
Il tubo in questione è di carbonio (vero) ma per me è troppo sottile (tubo da 10/9 mm) e al suo interno io ho ne ho incollato un altro da 8/6 mm.
Non ho ancora avuto modo di provare il modello a fondo ma, per essere un "gommolo", sembra svolazzare davvero bene... |
...Io ho usato le prolunghe da 60cm.... troppo esageratamente lunghe da aggrovigliare poi alla meglio dentro uno spazio gia esiguo, secondo me quelle da 50cm dovrebbero essere piu' che sufficenti.
Ricordate che a differenza dell'Easy Glider sotto la cappottina c'e' veramente poco spazio!
Easy Glider= 3 camere, Salone, doppi servizi, stanzino
Elektro Junior= grazioso pied-a-terre open space di 15 mq!
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
Pazientate stasera vi posto le foto di tutto....
bye
