Originalmente inviato da swordfish67 roxy
niente da fare!
ho impostato il ch3 e 6 i rev ma niente.
il problema..molto strano, è che non fa nemmeno il beep iniziale
i servi non accennano minimamente alcun movimento
il led resta fisso un paio di sec e poi lampeggia fino alla fine del mondo
io credo che, per verificare se è rotta, dovrei trovare qualcuno nella mia zona con una radio e rx compatibili con le mie in modo da fare delle verifiche incrociate per vedere cosa..sicuramente funziona.
se qualcuno con queste caratteristiche è in zona milano, bergamo mi faccia sapere. credo che si perderebbero 10 minuti
nel frattempo...se ci sono altre prove che potrei fare...accetto suggerimenti vista la vs. esperieza.
in ultimo volevo dire che essendo il tutto usato ho resettato la radio riportando i parametri al default.
grazie ancora davvero per i suggerimenti..
ho voglia di farlo volareeee zzzz
fab |
Default?? Devi impostare dalla TX tutti i parametri di volo. Nei precedenti post c'è una configurazione da seguire, non dico dettagliatamente, ma quasi. Esempio la curva passo potrebbe non essere quella desiderata in quanto la lunghezza dei link non è esattamente identica. Il piatto dev'essere in S3r o H3r (La mia da h3r la tua è s3r), poi la modulazione della rx se hai una PCM dovrai impostare dalla TX PCM se usi una PPM metterai PPM etc.etc. La tua RX dovrebbe essere una PCM doppia conversione, comunque è indicato sulla rx stessa. Un'altra verifica che potresti fare è i quarzi, verifica che siano della stessa frequenza e che non siano invertiti, cioè il quarzo della TX 35.xxx deve indicare TX 35.xxx e va messo nella TX e non RX, stessa cosa per la RX.
Configura la tua TX, e fammi sapere come procederai, vediamo sei riusciamo a mettere in volo il BELT CP
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
A presto, Roxy
