Vecchio 31 gennaio 08, 10:35   #123 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
facciamo una semplice prova... ???
prendete un rettangolo da 10X15 di balsa da 3mm leggera, pesatela e mettetela su due rialzi alle estremità e iniziate a metterci sopra dei quadrelli di ferro da 0.5kg per volta.. finche il balsa si rompe.. poi fate la stessa cosa col depron da 3mm... dopo aver analizzato le differenze di pesi e dei pesi necessari per spezzarli fate cosi...
prendete un altro rettangolo di balsa trattatelo con turapori, 3mani carteggiate tra una mano e l'altra, applicate con la turapori o meglio ancora col tendicarta della carta modelspan con la vena parallela a quella del balsa, carteggiate e osservate intanto la finitura che avete ottenuto, dopodiche pesatelo e sarete stupiti nel vedere che se non pesa meno di prima.. pesa uguale!
prendete del delpron incollate i vostri rinforzi in piattina di carbonio lungo i lati nel senso della vena.. incollato con.. resina?? o ciano??.. beh fate voi..
pesatelo.. e provate a rimettere di nuovo tutto sotto peso come prima..
secondo voi quale si spezza prima in tutti e due i casi.. ???
quanta differenza di peso pensate che ci sia??
Ottimo, fai la prova e documentala con foto e tutto. Mi fido. Però il depron lo devi rivestire, almeno carta velina e vinavil o nastro da pacchi
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
