Originalmente inviato da swordfish67 Ciao
Sto acquistando una Ff9 con ricevente r149 USATI
Ho provato a collegare la ricevente al mio Belt CP nel seguente modo Ch.1=Ail, Ch.2=Elev, Ch.3=Gas (che se non sbaglio porta anche l'alimentazione) Ch.4=Gyro, Ch.6=Pit.
Fatto questo ho sganciato i tre fili del motore, ho acceso la radio, ho collegato la lipo al Belt CP e...e niente. Il Gyro continua a lampeggiare.
Ho sbagliato i collegamenti?
La Rx è danneggiata?
La Tx è danneggiata?
I quarzi sono danneggiati?
Ho provato a togliere i quarzi, soffiare, e reinserire.
Quali test posso fare per le verifiche?
Ho ancora la mia ricevente, radio e quarzi e-sky ma suppongo non siano compatibili giusto?
Normalmente questa radio dovrebbe essere fornita con interruttore alimentazione on/off da mettere sul modello. Io non ce l'ho ma credo che non sia questo il problema.
Grazie per un vs. aiuto.
fab |
Il 3 canale e il 6 come sono impostati sulla tua TX - normal o reverse ????
Se sono su normal devi switcharli in reverse. Forse la RX rileva il canale del gas invertito cioè anche se al minimo essendo su normal lo rileva come se fosse a tutto gas e quindi va in protezione, non saprei dirti, fai queste prove.
La tx e rx se sono con la stessa frequenza puoi utilizzarle ma non avrebbe senso con la RX che hai acquistato.
L'interruttore di cui parli non c'èntra nulla con il problema.
Rivedi i settaggi della TX.
Ciao, Roxy
