Originalmente inviato da Maj.Hartmann Bè, oltre agli ottimi consigli di Rumble, per quella che è la mia esperienza con questa macchina (poca in verità), aggiungerei l'acquisto della "Plastiblade" Flatbottom ( http://www.rctechnics.eu/plastiblade...ray-p-928.html) puoi prenderle quì...e gia che ci sei ordina pure un motorino di coda, un center hub (la parte in plastica sull'albero principale che sostiene tutto il rotore) e dei dissipatori per i motori...
Le Plastiblades sono delle pale in materiale plastico molto resistente, calcola che stamattina ho sbattuto la zanzarina contro il televisore e l'unico danno è stata la sbeccatura delle punte delle pale...e un'ammaccatura sulla tele (se lo scopre mio padre...^^), comunque, oltre alla resistenza agli urti, ti permettono un volo molto più docile per via del profilo piatto e, dato il loro peso, smorzano non poco le vibrazioni del rotore..un altro consiglio è di spostare di due buchi verso l'interno tutte le tre astine che dalle squadrette dei servi vanno verso il piatto oscillante: in questo modo limiterai la reattività dell'eli, sarà più...gommoso nelle reazioni permettendoti di controllarlo meglio...detto questo aggiungo solo che se non ti farai prendere dallo sconforto per i continui incidenti quest' hobby costoso e complicato...ti darà delle soddisfazioni inimmaginabili!...e te lo dice uno che si faceva litri e litri di miscela con una RallyGame Thunder Tiger 1/8...in bocca al lupo! |
mi devi scusare ma sono abituato a sentire parole come volano ,frizione,pignone,barra antirollio etc...
non ho capito cosa sarebbe il piatto oscillante,rotore di coda...
dove posso trovare un esploso di questo elicottero?
grazie mille
