Discussione: A20 12xl
Vecchio 31 gennaio 08, 00:20   #3 (permalink)  Top
gallina
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da centorame Visualizza messaggio
ciao, forse ti riferisci al A3012xl? Se intendi quel motore 3s sono davvero poche, con quell'elica ci tiri fuori solo 12 A...
Se devi usare per forza quell'elica perchè vincolato dall'altezza del carrello, devi usare 5 celle, ma il motore sarebbe ancora un pò sottosfruttato. Con questa configurazione hai 27A e 470W in ingresso. Conta che il motore può reggere 600watt ( all'incirca la potenza di un 4,5, 5cc a scoppio). Oppure utilizzi 6 celle, in questo caso devi ridurre l'elica a una 8x5 e avresti 30A per 620W in entrata.
L'altra opportunità è di usare un Hacker A30-08Xl con elica 9x6 e 4 celle da 3700mAh, mentre con la precedente configurazione possono andare bene delle 2500 ma dovresti aggiungere 2 celle...
Ciao, Il motore è un A 20 12 XL ( comperato per sbaglio ... a questo punto me lo tengo )
http://www.hacker-motor.com/images/C...007-Web6u7.pdf
dovrebbe portare come da catalogo una 10 X 5 ma non so quanto si può risparmiare in assorbimento con una 10 X 3.8.
Ho una fila di queste eliche che uso con gli A 20 20 e non ho idea di quanto possa assorbire in meno riducendo il passo.
Vorrei stare leggero ( di batterie ), ma se le prestazioni diventano analoghe all A20 20 allora monto la 10X5.
Mi interesserebbe il tiro, non la velocità !!
Grazie della risposta.
gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
