Originalmente inviato da maverick4you Sul mio sono bastati 10gr ma e' ache vero che ho usato un lipo 2 celle da 1600 20C, acquistata su U.H. e si tratta di una Loong-Maz.
Certo se pensi di utilizzare un lipo piu pesante tutto il discorso va a farsi friggere.
Oltre a questo devi tener conto del regolatore della ricevente ecc ecc, insomma aveve due modelli esattamente uguali tanto da consigliarti il giusto peso da mettere in coda lo vedo arduo.
Considera comunque che sul mio ELektro il peso non si vede nemmeno, una volta centrato il modello, incollando provvisoriamente il peso l'ho poi successivamente inserito un un piccolo scasso fatto sotto la fusoliera praticamente sotto il timone... insomma voglio dire ci si puo stare. ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
Ps: gran modello comunque valorizzato da una grande accoppiata motore-elica.
in ogni caso |
Vorrei domandarti se hai trovato la tiranteria e le plastichette da attaccare negli alettoni e i piani di coda, perchè ho trovato solo la tiranteria per la coda.
Il regolatore che hai preso quanti ampere ha per gestire il motore?
