Originalmente inviato da swordfish67 Cosa vuol dire quando il gyro continua a lampeggiare dopo l'accensione?
Vedi mio post precedente.
Grazie a chi volesse/sapessa aiutarmi.
Devo prendere una decisione su questa radio
ma non so a cosa attribuire il problema.
Grazie ancora.
F ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
Ciao, se hai il gyro originale, quando attacchi corrente il gyro lampeggia velocemente e poi dovrebbe rimanere con il LED rosso acceso per indicare che funziona correttamente...
A volte mi è capitato che dopo il check-up il LED invece di rimanere acceso continuava a lampeggiare, ma più lentamente...
Il problema era dovuto, con la radio ESKY originale, al sub-trim del rotore di coda troppo spostato dalla posizione di centro...
Adesso sicuramente la tua FUBATA avrà qualcosa tipo 1000 regolazioni possibili, forse comprandola usata sono rimaste in memoria alcune impostazioni che spostano il servo di coda dal suo centro e quindi il gyro non ti fa passare il check-up...
Prova ad andare in cerca di tutte le impostazioni riguardanti il gyroscopio e settarle di default, probabilmente poi ti partirà...
Saluti Roberto
