Originalmente inviato da shaftair Per matrix
sono andato a vedere il logictech2100: bello. Devo chiederti però delle cose.
Ho visto che ha un tastino per il menù che è visibile sopra di lui. Fin qui tutto ok. Quello che mi fa pensare è questo: il suo lavoro, quindi, si può impostare anche dal gyro stesso, non so girando una vite o con quel pulsante? Ti dico questo perchè se non sbaglio hai detto che puoi modificare il gain direttamente dal radio comando. Ma il mio è di serie. Quindi:
ho la stessa capacità di far modifiche che farei col radio direttamente dal gyro? Altrimenti se non fosse possibile non lo prendo.
Poi: usando questo giroscopio, va bene se utilizzo il servo che ti dicevo prima e cioè hitech hs-81? Non è digitale ma la maggior parte di chi ha trex450 e 500, nel mio campo di volo, lo utilizza. Dicono che paralizza la coda anche non essendo digitale. Loro lo utilizzano sia sul gy240 sia sul 401..
Però sul belt...non so. Boh |
Shaft vedo che ti ha già risposto per bene Roxy, aggiungo solo questo.Per i gyro di fascia alta, che permettono anche la regolazione da tx, la radio di serie rtf è davvero sprecata. Avere il gain gestibile dalla radio è un pregio mica da ridere... per cui consiglierei sostituzione radio e gyro serio.Se non si può allora quoto Roxy, radio di scatola e 240. Per il servo, non ho provato l'hs 81 , ma ne ho sentito parlare bene, cmq CREDO e qualcuno mi smentisca se sbaglio, che i servi dedicati alla coda vanno TUTTI bene con questi gyro, a patto che questi ultimi abbiano la funzione per utilizzare anche servi non digitali, dando un lag di risposta come tempi per mpedire che i non digitali si rovinino o brucino.
