Dipende da vari fattori. Generalmnte con le li-po hai prestazioni molto più costanti e più durata sia in cicli di vita sia di utilizzo dell'automodello.
Per le prestazioni le li-po di ultima fattura sono superiori; mentre se parli di batterie da gare ancora no, o meglio anche qui bisogna valutare attentamente; anche tra celle ni-mh ci possono essere differenze.
Un pacco assemblato solitamente è meno performante di un pacco realizzato e saldato così: IIIIII....per vari motivi di resistenza (sia sul collegamento delle celle sia per il connettore Tamiya) e di corretta equalizzazione.
Se non fai gare e la devi usare sul monster, puoi prendere le li-po hyperion o le kokam ne parlano bene e hanno una buona scarica. Anche le maxamps non devono essere male. Ma non ho provato nessuna di queste, per darti un parere preciso. Però io farei così
