Discussione: settaggio Shuttle
Vecchio 31 maggio 05, 10:00   #6 (permalink)  Top
Andreamugen
Guest
Messaggi: n/a
il passo per imparare lo puoi far andare da 1.5° centro stick 6° e 11° al massimo...cosi si che hai una risposta dolce perche ha un tot di escursione corrisponde un ampia variazione di gradi...se fai partire tutto da centro stick vuol dire che in meta' corsa ti trovi a passare da 0 a + 11 ° ...e diventa moolto sensibile.
Per avere un modello dolce basta regolare l'escursione del piatto e avere pochi giri di rotore principale...
A mio avviso anche chi inizia le curve le deve settare bene..poi non impostare magari gia' -4 ma impostare +1.5 in modo che se uno toglie motore di colpo l'eli non cada come un sasso....ma le curve vanno cmq fatte in modo completo , e non con strane invenzioni.
ERGRANPI e' venuto da me ..gli ho settato velocemente al campo le curve ..ha preso in mano la radio e ha iniziato a volare senza troppi problemi con il suo raptor..da subito.
  Rispondi citando
