Originalmente inviato da paolo7173 io ho una kyosho inferno... nei differenziali metto il grasso e negli ammortizzatori olio 400... dopo ogni volta ke la utilizzo 6/7 gocce di after run nel for della candela |
meglio metterlo dal venturi l'after run, poi fai girare il motore, e l'olio va dappertutto... dal foro candela va solo sul pistone e nello scarico
