Originalmente inviato da cecco Grazie per il chiarimento veramente esauriente .....ora si tratterà di riconoscere i diversi tagli e imparare ad usarli ........( a proposito ho sentito parlare di CONTEST ????)
Francesco |
con
" contest grade " ci si riferisce ad un balsa molto leggero, 100 Kg/m^3 o anche meno, contro i 140-200 Kg/m^3 del balsa generico, viene utilizzato dove è necessaria estrema leggerezza, a scapito della resistenza.
Anche se normalmente non utilizzato per scopi modellistici, è possibile reperire balsa di densità superiore, fino a sfiorare i 400 Kg/m^3, ma a quel punto è assimilabile ad altri legni "duri".
Per chi non lo sapesse, la densità del balsa è soprattutto legata all'età dell'albero dal quale si ricava.
