Originalmente inviato da AntonioF104 vai di blocco, cutter, raspa e carta vetro....che soddisfazione poi rendersi conto, dopo ogni sessione di carteggiatura...di essere diventato un puffo...io quando lavoraro dal pieno dopo ogni sessione.a 40/45 gradi in soffitta...mi dovevo fare una doccia per togliemi tutti i chili di polistirene che avevo addosso...e anche nelle cavita ...nasali......però è una bella soddisfazione... ora anche io lavoro di ordinate e rivestimenti...non credo sia il caso di fare polvere sul posto di lavoro
comunque bello l'Airacobra! |
Io mi diverto di più a lavorare dal pieno, ma questo calava di 5 mm sullo spessore, e avevo già sbagliato in un paio di punti. Avrei dovuto riportare il materiale e poi rivestirlo in balsa
Sono ritornato alla struttura (è la seconda volta che ci provo) perchè dopo vorrei fibrarlo, e se usavo il pane rivestito in balsa e sarebbe diventato troppo pesante.
Speriamo non mi venga storta come la prima che ho buttato.
