Discussione: Canadair
Vecchio 30 gennaio 08, 13:34   #114 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da g_boxwood Visualizza messaggio
Bella Fiore,
pensavo di farlo a posteriori: unisco le prime due metà a mano così controllo bene, poi inserisco il pezzo completo negli stampi e li foro insieme così tutte le unioni successive dovrebbero essere a posto.
Intanto stiamo lavorando al taglio dei pezzi dell'ala sulla base dei miei piani: fra poco io e magestic dovremmo essere in grado di incominciare...
il problema e' che a volte il master non rimane integro.. e centrare tutto a mano diventa un'impresa... specie con cose tipo gli scarponi che non hai la possibilità di verificare bene gli allineamenti, dall'interno.
di solito si inseriscono dei perni quando si fa la prima metà dello stampo, e sucessivamente si inseriscono i controperni prima di resinare la seconda metà in modo, che siano già perfettamente integrati quando si va ad aprire lo stampo, e non devi preoccuparti di centrare nulla.
Ciaooo da Fiorello.
