Originalmente inviato da Capitan Harlock Scarica tra 2.9-2.6v
Auto Timing
No brake
Standard throttle
Con Governor
Bè dopo un minuto lelicottero perde potenza e scende!
Provo a staccare la batt!!
E la batteria stressata si è dilatata!
Provo con una nuova batt in ugual modo!
Tanto per capire secondo chi ne sa più di me da cosa è dipeso!
Nel Fra tempo rimonto il motore in scatola!OBL29 -35
E domani si rivolerà con vecchio motore! |
Ci sono due livelli di problematiche ..uno è quello più scientifico che è
legato alle caratteristiche del motore che utilizzi e del rispettivo regolatore
sul piano
pratico anche io ho avuto problemi col regolatore
ed è sempre lui il responsabile di quei pericolosi stacchi che ci fanno
precipitare il modello come se fosse una bella mela matura al punto
giusto.
Leggendo sui forum mi sembra il Mini Titan col suo motore sia una
pompa stressa Lipo per cui il tuo regolatore potebbe non essere
in grado di erogare sempre la stessa quantità di corrente.
La temperatura influisce sulle prestazioni di un regolatore il
mio ad esempio ...stacca all' inizio quando è freddo poi dopo
un pò di hovering a bassissima quota ...diventa affidabile e dalla
seconda lipo non ho più problemi.
O si spende un visibilio per un regolatore super affidabile oppure
si procede per tentativi alla ricerca di un motore e un regolatore
che siano compatibili nel tempo.
Io sto utilizzando il 35A della Align ma il SJM assorbe meno del Mini
Titan e grazie al cielo non mi si è mai gonfiata alcuna lipo.
