Vecchio 30 gennaio 08, 09:11   #6 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
se non ti trovi con i segni, IL miglior sistema è quello di mettere il pistone al pms, e l'albero a camme in posizione di accavallamento valvole, cioe' nella posizione in cui si sta chiudendo quella di scarico e si sta aprendo quella di aspirazione. questo momento è brevissimo, ed è visibile anche sui bilancieri. così il motore è sicuramente in fase.
Leggo solo ora questo suggerimento.
Per mettere in fase il motore devi PREVENTIVAMENTE smontare (la testa), le aste. i tubi copri aste, i bicchierini e quindi l'eccentrico, rimontando quindi quest'ultimo secondo le istruzioni già date e, successivamente e nell'ordine, i bicchierini i tubi copri aste, le aste, la testa.
Ora non mi è chiaro, con il sistema da te proposto, come posso inserire l'albero a camme in posizione di accavallamento valvole quando ancora bicchierini e aste sono smontati?
Ultima modifica di toio!! : 30 gennaio 08 alle ore 09:14
toio!! non è collegato   Rispondi citando
