Vecchio 30 gennaio 08, 04:27   #1 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Problema!perche secondo voi!?prova motore Mini Titan
Tutto questo su Mini Titan !
Ho un regolatore BLC-40 Thunder Tiger!batt..EVO 25c 2170mAh 3celle
ho montato il vecchio motore della Rc System 450DH!
caratteristiche motore!
N.ro celle NyCD/NiMH 6-9
N.ro Celle Li-Poly 2-3
Assorb. Max 18 A
KV 4000
Peso gr. 55
Diam Alb. mm 2,3
Dimens. mm 27,7 x 47,0
Potenza 220 W
Per 4 voli è andato alla grande Girava benissimo!in mattinata con 4 batt diverse!
Son tornato il pomeriggio!
Premetto che ho riprogrammato il regolatore (per la prima volta con questo motore!)
Scarica tra 2.9-2.6v
Auto Timing
No brake
Standard throttle
Con Governor
Bè dopo un minuto l’elicottero perde potenza e scende!
Provo a staccare la batt!!
E la batteria stressata si è dilatata!
Provo con una nuova batt in ugual modo!
Tanto per capire secondo chi ne sa più di me da cosa è dipeso!
Nel Fra tempo rimonto il motore in scatola!OBL29 -35
E domani si rivolerà con vecchio motore!
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 30 agosto 09 alle ore 13:40
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
