Glielo farò
Ci tengo a precisare una bella ala centina in balsa ricoperta l'ho costruita anch'io, una 10ina di anni fa, non avevo la radio e mi accontentavo del volo libero.
Il volo libero col depron non lo fai manco se ti ammazzi troppo peso Mio zio faceva solo volo libero, durante una gara perse il modello in altezza per via dell'antitermica balordo. Modello lanciato alla torraccia (roma) ritrovato dopo due settimane vicino bolsena (oltre viterbo)
Questo è vero! Per costruire lo Sniper, la prima volta, c'ho messo un mucchio di tempo. Ma questo è modellismo no? Ovviamente io che ho pochissima esperienza con la balsa ci metterei di più a fare la versione lignea...
E qui dissento. Sulla robustezza, innanzitutto. Su modelli piccini, la balsa è troppo pesante, va assottigliata troppo, ed ecco che rimane un pugno di stecchini delicati.
Delicati? se li sbatti in terra si rompone meno di quelli in depron. Il depron tende a spaccarsi, la balsa prima di spaccarsi si flette.
Esempio: piani di coda in balsa da 2mm vs depron da 6mm, indovinate quale delle due scelte dà maggior rigidezza e, in linea di massima, leggerezza?
Quelle in balsa, senza dubbio, vedi foto allegate
Altro esempio: ala ricoperta in solarfilm contro ala ricoperta in depron da 3mm? Non c'è storia.
al primo spino si bucano entrambe, ma il risultato estetico è molto supeiore in quella in solarfilm e centine
La riparabilità, a quanto pare è soggettiva, ma mettere insieme i correntini spezzati di una fusoliera (impensabile fare una fusoliera a cassetta), e poi ricoprire il tutto è molto più lungo che "unire le due parti" con colla poliuretanica.
e ti resta lo schifo delle palle di scotch e colla volanti, senza contare che la colla pesa...
L'estetica è tutto merito della copertura, basta coprire il depron con l'oracover e il gioco è fatto!
Vedo tanti modelli coperti depronlipoinguaiati di ricoperti di oracover.. grinze a gògò, sennò si squagliano
I miei sono avvitati su guancette in balsa (la uso anch'io, che ti credi, per svariati rinforzi e su alcune ordinate)
Sarà monnezza, ma vola bene
quello in foto vola meglio
E lascia 30 euro solo di legno al negozio di turno.
quello in foto di balsa avrà si e no 10 euro
a parità di peso? Non credo che un longherone in balsa sia paragonabile ad un tubo di carbonio da 8mm. Casomai in compensato, il prossimo infatti per risparmiare lo farò in compensato di pioppo economico!
fidati, due longheroni in balsa 8x8 tengono su tutte le ali dei fun fly, che di bote e manovre estreme ne incassano quante ne vuoi, con in più le vibrazioni della motorizzazione a scoppio
Ma come? Il mio mini edge basta guardarlo male che si buca! Se mi parli di tessuto, il discorso è molto diverso, ma quello pesa...
Chi te l'ha detto?
Come fai a saperlo?
Cmq non l'ho avvitato nel depron, ma su un pezzettino di compensato incollato a balsa collegata ad un'ordinata. Ma le ruote erano troppo piccole!
Qui voglio, anzi ESIGO, le testimonianze di chi ha visto il mini extra in volo.
Stabile, cattivo ma anche docile.
Scherzi vero? Io ti ho citato scherzosamente
Tanto per chiaccherare
Michele
