BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Differenze tra BEC ed ESC
Vecchio 29 gennaio 08, 23:14   #3 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da mculabs Visualizza messaggio
L'ESC (electronic speed controller) è il regolatore di velocità.
Il BEC è una funzione del regolatore che permette di alimentare la ricevente ed altra eventuale elettronica di bordo (che paroloni ) con la stessa batteria del motore.
A presto
Per approfondire ulteriormente: sugli ESC ci può essere o non essere il circuito BEC integrato. Se c'è, puoi usare il cavetto tripolare "tipo servo" del regolatore per alimentare ricevente e da lì i servi, altrimenti avrai bisogno di un pacco batterie separato per la ricevente, normalmente 4-5 celle Ni-xx per dare tensioni da 4.8V a 6V.
Gli ESC fino ad una certa taglia (40A, più o meno) di solito includono il BEC, caratteristica utile perché se si necessita di correnti relativamente basse significa che il modello è relativamente leggero, quindi beneficerà del vantaggio di non portare il peso di un altro pacco batterie in volo.
Oltre questa potenza (indicativa) si preferisce invece separare le due alimentazioni per minimizzare il rischio di interferenze del sistema propulsivo che ritornano sull'alimentazione della rx.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
