Originalmente inviato da Ivan2280 IO per ora per farlo girare a sx ho risolto così:
Ho messo una lipo più piccola,quindi l'elicottero pesando qualche grammo in meno riesce a girare meglio.E'stata una scoperta casuale però non voluta,infatti mi si è fottuta la lipo originale ed ho messo una lipo da 180mah ed ho scoperto che con questa ho meno autonomia ma gira meglio,presto proverò quelle da 200mah.Ora sono concentrato sulla modifica per usare le radio computerizzate,ho ordinato la centralina da ckado ma tarda ad arrivare.Avete esperienza con questo venditore e sui tempi di consegna?Sono impaziente. |
Ciao Ivan, anch'io venerdì ho ordinato qualcosa da ckado.com - mi hanno detto che generalmente rispettano i tempi di consegna: 4/5 giorni.
Mi sembra, però, che rc4me.nl sia meno caro ed è velocissimo (avevo perso qualche pezzettino ed è arrivato in 3/4 giorni).
Per quanto riguarda il motorino brushless, prima di acquistare aspetto l'esito delle tue prove e i tuoi consigli (quale ESC, quale gyro, quale ricevente, come fare per il motorino di coda ...).
