L ' ho fatto (l' uovo) cercando di fare aderire la copertura sul naso delle centine.
Lo spillo si infila sulla centina, tiene e non si sfila, ma non schiaccia abbastanza la ricopertura. Infatti a volte si vedono gli spilli o incrociati o quasi paralleli alla tavoletta. Col risultato che se il balsa é morbido, vengono fuori dei crateri. Se ci metti la molla, questa si appoggia alla testa dello spillo e tiene premuta la tavoletta sulla centina, senza causare danni |
É utile principalmente quando devi far aderire due pezzi, forzandone uno a piegarsi sull' altro e devi lavorare senza elastici o morsetti. tipo...per fare un D-box con piccoli spessori della ricopertura e balsa morbido oppure quando stai incollando dei listelli sulle ordinate di una fusoliera con sezioni abbastanza diverse e il listello non ne vuole sapere di appoggiarsi dove deve.
