Su un mad truck (1:10 motore 550 brushed) ho provato prima una batteria Ni-MH 3000 mAh e poi una batteria Ni-Cd 2300 mAh (entrambe nuove e a 6 celle, 7,2 volts). Con quest'ultime, cioé quelle Ni-Cd, il truck era decisamente più veloce e con più ripresa, ovviamente sono durate meno di quelle Ni-MH, però le prestazioni erano superiori. In linea di massima, le batterie Ni-Cd dovrebbero avere una maggiore scarica e questo può giustificarlo!?
Ho trovato questa guida:
http://recensioni.ebay.it/Batterie-r...:-1:LISTINGS:2
siccome vorrei comprare una batteria di scorta, preferei una Ni-Cd da 3000 mAh e 7,2 volts; oppure dovrei comprarne una Ni-MH (da 3000 mAh e 7,2 volts)?
