BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problema coda
Discussione: Problema coda
Vecchio 29 gennaio 08, 14:54   #4 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
dunque
Originalmente inviato da belmattia Visualizza messaggio
Quante celle usi? con che pignone? hai cambiato l'asta di comando tra il servo e il comando di coda? il mio ha un altro problema...nel volo è perfetto ma in hovering fa un po' di waggle...in america dicono di girare a 3000 giri non meno per avere una coda efficente...appena monto il pignone da 26 ti dico.
Io abbasserei il gain del gyro...attorno al 50 è l'ideale.
Dunque, volo su 4 celle lipo, 4000 20C. al 100% dei giri, suppongo vado intorno ai 2800 giri rotore, dovrei misurarli. monto però il pignone piccolo, magari provo a cambiare e monto quello piu grosso, vedo se cambia qualcosa.
L'astina di coda l'ho cambiata, fletteva, ne ho fatta su una io in carbonio, giochi: zero.... è bella tesa e rigida. Il comando passa perfetto anche sotto sforzo.... i cuscinetti sono il mio unico dubbio, per testarli pensi che basterebbe far girare la coda a stecca senza pale e dar comando???
saluti e grazie dell'attenzione
Dam
  Rispondi citando
