Originalmente inviato da rafpigna Se ne è già parlato ampiamente nella sezione batterie, prova a fare una ricerca
Comunque si, hanno il vantaggio di poter essere maltrattate più delle lipo. Il "contro" è che sono più pesanti. Quindi vanno bene in quelle applicazioni dove sono richieste grosse correnti o maggior robustezza e non si bada ad un pò di peso in più (grossi alianti motorizzati, modelli da combat etc)
Per la carica è necessario un programma specifico sul Caricabatterie, quello per lipo non va bene. Inoltre il regolatore deve supportare questo tipo di celle per gestire il cut-off che avviene ad un voltaggio più basso delle normali lipo. Oppure basta un regolatore con il cut-off programmabile ad un voltaggio a discrezione dell'utente.
Ah dimenticavo... siccome hanno una tensione nominale più bassa, per avere gli stessi W della corrispondente configurazione con lipo, di solito si impiega una cella in più... quindi 3s1p lipo -> 4s1p life... più o meno |
Ciao, ho cercato ovunque su google e sul forum ma niente...
Come vanno cariate le batterie life? so che vanno caricate fino a 3.65V/Cella e scaricate fino a 2V/Cella, Ma che tipo di carica si deve fare?
Simil lipo con tensione costante e corrente che scende fino a quella di mantenimento ? oppure simil NiMh che vengno caricate a corrente costante fino a quando raggiungono la loro tensione massima di carica? Grazie
