Discussione: Lampu da passeggio....
Vecchio 30 maggio 05, 17:30   #1 (permalink)  Top
Mau89
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
ciao ragazzi, dati gli sviluppi di questa discussione,
http://www.baronerosso.it/forum/index.php...opic=3529&st=25
ho deciso di aprire un nuovo topic.
ecco gli sviluppi della nuova discussione:
Originally posted by lospietato+29 maggio 2005, 20:16--><div class='quotetop'>QUOTE(lospietato @ 29 maggio 2005, 20:16)</div><div class='quotemain'>:) ... ciao Mau... non puoi fare dei paragoni solo sul peso o l'apertura alare, di ciamo che ad esempio uno speed 400 con elica 6X3 ripiegabile può portarti in quota un aliante di 150 cm di Apertura alare e peso di 700/800 grammi o anche farti volare uno zero da combat da 500 grammi... il discorso è con quale rateo di salita và sù l'aliante? oppure posso fare una salita a candela con lo zero?
poi ci sono i profili alari da prendere in considerazione, che portanza hanno, sono veloci, lenti etc...
poi nei vari progetti di modelli trovi di solito consigliata la motorizzazione necessaria per far fare al modello determinate acrobazie e tipi di volo, se fosse solo per fare un normalissimo volo basta poco...
io il mio zero l ho fatto volare anche con un 280 ridotto...
comunque l'easy star con speed 400 non vola benissimo, diciamo che vola decentemente ma le salite in verticale te le scordi...
ajò B)
[/b]
Originally posted by Mau89@29 maggio 2005, 20:59
bella giornata di volo oggi! :D
allora, cercavo di stabilire che apertura alare devo usare per fare il Van's RV4-3-6, insomma quello che trovo, da uttilizzare con s400 in diretta e con un profilo intermedio, non molto acrobatico, ne quello base (clarck Y) che mi dite?
Originally posted by lospietato@30 maggio 2005, 07:26
ciao... :blink: ?????????????????
Van's RV4-3-6?????
profilo intermedio??????
secondo mè il profilo CLARK Y non è base e vola benissimo...
un consiglio, sè ti fai un modello scegliti qualcosa di già progettato e collaudato, almeno sei sicuro che voli...
ajò B)
Originally posted by Mau89@30 maggio 2005, 10:56
ciao lospietato, perchè non colleudato? odi mi ha passato un progetto dove è di circa 100 cm di apertura alare.
cosa pensi, sono meglio le eliche gunther, 6*3 oppure le graupner 4.7*4.7 per lo speed 400? che prestazioni hanno? se il 400 in diretta con una di queste eliche va bene, lo costruisco in depron da 100 cm di apertura alare, che dici?
ciao e grazie :D
Originally posted by Mau89@30 maggio 2005, 13:26
ok, prendero una 4.7*4.7 (diego ha detto che con lipo e s400 sul suo tuttala tira di più della gunther) e una 5*5 graupner. per i mozzi, quali devo prendere?
questo:
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...5037&ref=355037
o questo?
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...5039&ref=355039
li vorrei montare sullo speed 400 e vorrei che sia adatto sia alle 4.7*4.7 sia alle 5*5....
un'altra cosa, ho vito la 6*3 ripiegabile, dove è compresa l'ogiva. non ha bisogno di trascina eliche e strumentini vari? si attacca tipo la gunther?
ciao e grazie :D
<!--QuoteBegin-lospietato
@30 maggio 2005, 13:40
:) ...il mozzo ti serve che entri nell'alberino dello speed 400 (2,3), poi il foro della 5X5 e 4,7X4,7 graupner è uguale mi pare da 8 mm...
la 6x3 ripiegabile per fissarla sull'alberino ha due grani da stringere...
comunque la gunther secondo mè è ottima in rapporto anche a quanto costa, anche Maurizio Martinucci la nomina spesso...
ajò B)
[/quote]
ed ecco la mia ultima domanda:
quindi questa a bene per tutte le eliche che ho nominato?
jonathan
si, ho visto che martinucci le nomina spesso, specialmente nei suoi modelli con s400 e una cinquantina di cm di apertura alare, ma diego mi diceva che la 4.7*4.7 gli tira di più! sennò resto alle solite gunther e faccio prima! :lol:
quindi, come mi consigli di realizzare il modello? la fusoliera come la faccio? pensavo di farla in depron a cassetta. l'ala centinata in depron oppure facendo passare un longherone in depron? profilo clark Y. per gli alettoni, non volevo mettere gli soliti alettoni ch si mettono aggiungendo del depron oppure della balsa nel bordo d'uscuta, ma volevo farli ritagliati dal bordo d'entrata. come posso fare?
ciao e grazie :D
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
