Originalmente inviato da tacchino bon, almeno sai volare (ero preoccupato per l'aereo scelto... tutto lì). Mi fa un po' specie sentire da uno scoppiettaro o come vi chiamano da queste parti che l'elettrico è difficile...
Riguardo l'elica, come hai visto nell'altro tuo thread sul regolatore, 5x4 è quanto puoi mettere sul 400 (la Gunther bianca è un'elichetta 5x4.3, bianca, che metti a pressione: magari con un goccetto di ciano altrimenti vola via...). Poi ti farai gli esperimenti.
(però se devi ancora comprare il regolatore, fai direttamente il salto al brushless... non spendi molto di più, se prendi "fuori"). |
Si si so volare e per quanto riguarda lo scoppio e piu' facile perche' non c'e tanto da calcolare cioe' l'amperaggio, l'assorbimento e cosi' via te lo dice uno che ha volato anche con modelli vincolati quindi stiamo parlando del mesozzoico.....e dunque ho un po' di esperienza ma qui nell'elettrico sono un novellino, una spugna pronta ad assorbire qualsiasi informazione, quindi sicuramente potrei farti domande che potresti sganasciarti dalle risate
