Tranquillo, con 850 mAh non rischi danni nemmeno se la tieni attaccata tutto il giorno!
Al massimo la batteria quando è carica comincia a scaldarsi, ma per fondersi deve avere correnti di carica molto più alte, dell'ordine dei 4-5 Ampere.
Tempi di carica= capacità batteria/corrente caricabatterie; al valore ottenuto aggiungi un 40% di tempo in più perchè nel sistema ci sono delle resistenze da vincere, quindi non tutta la corrente del caricabatterie va nella batteria.
Per trattare bene la batteria non è tanto importante il tempo di carica, anche se nel tuo caso sarebbe meglio non staccarla finchè non comincia a scaldare, quindi almeno 3 ore, ma è importante scaricarla bene ogni volta (credo che sia una Ni-Cd, vero?).
Solo così riesci a farle acquisire, dopo 3 o 4 carica-scarica, la piena capacità.
Ciao!!
