Originalmente inviato da DoC A parte che il rowing lo metto sotto al legno, a parte che fibro con la 49 che per i pianetti va più che bene (non è un modello alla emme2 anche se ha l'RG15), a parte l'imbozzamento dell'anima di polistirolo (che è un po' contrastata dal tassello centrale in mezzeria, punto più sollecitato).... a parte tutto... non sono ancora ingengere e dubito ogni giorno di più di volerlo diventare.
Comunque non capisco cosa cambi tra i rowing sotto il legno e due listelli di carbonio che peraltro avrei made by Schaller (cap strip che volevo usare per lo Schweizer... pace all'anima sua). |
Insomma vuoi fare uno swift da termica debole??
Allora ha ragione codice fiscale, metti solo un rombo di fibra sopra e sotto il tassello e risparmia peso.
Un rowing sul poli serve ancora meno che esterno, mi sono fatto spiegare bene la lezione da schaller, se vuoi rinforzare il pianetto devi dargli struttura che regga alla compressione, ecco perchè ti dicevo di usare le lame di carbonio una davanti e una dietro al tassello.
Comunque rimango della mia, stai leggero e una sola vite di 5 basta, meglio essere sicuri che in caso di botta si rompa lei, piuttosto che il piano...
Io ne ho una di 5 anche sullo swift di 3mt, e si è rotta solo picchiando il pianetto (illeso).....
E siamo solo ai pianetti....
, dai le ali le ali....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
