Vecchio 29 gennaio 08, 01:18   #1142 (permalink)  Top
Lex_22e
L'avatar di Lex_22e
Data registr.: 15-01-2008
Residenza: Ancona
Invia un messaggio via MSN a Lex_22e
Originalmente inviato da lucianoduk Visualizza messaggio
Salve a tutti e grazzie mille a Bomberman70, per l'informazione... infatti ho appena acquistato 10 pale in finto carbonio da HK ... Spero solo che arrivino sul serio.. Voi che dite????
E pio una Domanda?
Il mio Eli dovrebbe avere una batteria lipo 11.1 Volt 800 mah... e quindi normale che si scarichi in meno di due minuti di utilizzo???
Devo forse cominciare a pensare di acqiustare un'altra pila??? e se si di quanti mah???? (SPERO CHE PRIMA O PIO RIESCA A FARE ANCH'IO UN BUON HOVBERING )
Salve Lex 22e, per la dritta, ma dimmi dove posso trovare il polistirolo espanso ............
Allora per le pale spero che ti arrivi tutto e in tempi brevi
per quanto riguarda la batteria anche se l'amperaggio non è molto elevato è un po strano che tiri le cuoia in così breve tempo è quyindi possibile che o siano già belle che andate o che hai un incidenza delle pale troppo elevata e il motore sforza consumando a dismisura
Il polistirolo lo trovi in qualsiasi ferramenta anche sotto il nome di poliuretano espanso il recipiente però ha il difetto di avere la cannula per l'estrusione troppo grande per lo scopo ed io l'ho quindi mod fino a farla diventare della grandezza del cannello di una bic in questo modo esce in piccola quantità e riesci ad infilarla dappertutto
spero di averti aiutato e se hai altre domande non esitare a chedere esistono i forum per questo
Invece della solita lista di zanzaroni io metto la mia lista della spesa: 2 buste latte, pane, formaggio, 2 etti prosciutto crudo, 2 bistecche, 4 etti fettine petto di pollo, 1 cassa d'acqua naturale
Lex_22e non è collegato   Rispondi citando
