Originalmente inviato da spitfire40 probabilmente avevano problemi con la marmitta.... se non arriva la pressione al serbatoio il motore va solo con il modello orizzontale. potrebbe essersi allentata e perdere così la pressione , o tappato un portagomma del tubetto che porta la pressione al serbatoio. sempre se loro sono in grado di carburare quel motore ...... comunque il carburatore per farlo andare bene lo trovi da biella express. |
il ragazzo ha detto che ha messo la pompa perry e quindi la presa di pressione della marmitta non ce' piu'... e poi scusate una volta messa la pompa se e' carburato in orizzontale non dovrebbe essere uguale identico in tutte le posizioni tipo in verticale o rovescio??
