daniele
ciao purtoppo di alimentatori ce ne sono tantissimi in commercio se non ti procuri uno schema elettrico è difficile mettere mani . cmq se usa 494 la protezione è esterna . quindi in teoria si puo modificare.tu hai utilizzato la linea 12 volt mettendo un carco alla 5volt giusto? hai provato ad aumentare il carico alla linea 5 volt? io sto provando a seguire una discussione su di un altro sito per alzare la tensione a 24 volt al posto della linea 12volt per poterlo utilizzare come alimentatore per motori stepper cnc ed ho trovato questo schema se ti puo essere utile. una soluzione piu semplice è avere due alimentatori collegati in serie per la linea a 5 volt .puoi modificare la linea 5 volt e farne uscire 6 cosi da avere 12 volt con tutti gli amper . ciao diemnticavo il siti è hobby-cnc . barò non offenderti.
