Sono appena rientrato a casa....e non aggiungo altro<_< Finalmente abbiamo fato il percorso macchine per taglio laser, dei pezzi del KIRBY.
Io dicevo di procedere in questo modo, nella "scatola" metterò :
TUTTE LE CENTINE ALARI DI BALSA MM2 LE PRIME TRE COMP. PIOPPO MM3.
TUTTE LE CENTINE DEL DIREZIONALE BALSA MM2.
LE ORDINATE FUSOLIERA COMP. PIOPPO MM3
I PARTICOLARI DI BALSA MM6 PER LA REALIZZAZIONE DEL DIREZIONALE
LO SCALETTO MONTAGGIO FUSOL. AD INCASTRI CON RIFERIMENTI POSIZIONAMENTO ORDINATE COMP.MM8
LA SAGOMA ( vedi disegno) /B] IN COMP. MM8 PER ASSEMBLARE I DUE "TRONCONI " D'ALA, PER DARE IL DIEDRO A "GABBIANO"
I LOGHERONI 7X3 PER LE ALI.
I LONGHERONI 5X3 PER LA FUSOLIERA.
PER CHI LO DESIDERA , IL PROGETTO IN SCALA 1:1 A COLORI COMPLETO in due tavole.
PER CHI DESIDERA , UNA CONF. DI COLLA CIANO 5O Gr
Per il momento non non riesco ad includere altro, cmq le cose più importanti ci sono mi sembra...
vi posso fare una stima all'incirca delle cose mancanti che voi dovrete procurarvi:
N° 8 tav. basla mm 1,5 ( ricopertura fusoliera)
N° 10 / 12 Tav. balsa mm2 ( ricopertura ali e varie.....)
N° 2 tav. balsa mm6 ( tamponatura alett. costruzione quota e longheroni superiore ed inferiore fusoliera)
N° 1 / 2 tav balsa mm12 ( terminali alari, term. direzionale , particolari della coda e se volete, tamponatura musetto)
N° 1 baionetta di acciaio 12x2 con fodero in ottone N° 1 asta acciaio diametro 1,5 / 2 mm con guaina in ottone ( piolo centraggio ali)
N° 1 capottina trasparente almeno lunga 20 cm.
Guaine in plastica (bowden) per il passaggio com. direzionale e cabra.
Mi sembra di avervi elencato grosso modo i materiali mancanti.
Il Laserista mi ha detto che probabilmente entro Sabato riusciamo a tagliare i pezzi!! Sarebbe bella cosa, così provvederò tra Sabato e Domenica a dividere tutti i pezzi per categoria, numerarli tutti uno ad uno, e poi imballarli, per poi riuscirli a spedire ,tramite corriere, entro metà della sett. prossima....
CI SENTIAMO IN MP!!! Oppure mandatemi un e-mail al mio indirizzo
giulio@corniaaeromodelli.com
CIAO A TUTTI!!!!
GIULIO.
