Per il mio ho:
Realizzato il castello motore con foglio di compensato da 4mm con misure di 50x40mm (come da progetto)
Nessuna angolazione al motore (attacco diretto con viti e dadi)
Il motore è completamente esterno (praticamente quello che chiude la fusoliera è il castello dove fisso il motore)
Riguardo al peso, ti posso dire che, in base a quanto lo rinforzi, hai il modello...
Io, per esempio, gli ho rinforzato per bene le ali (sono costruite in modo leggermente diverso) e lo carico per bene (batteria LiPo da 1800 3 celle)
Il volo è abbastanza veloce, dura molto ed è il mio frankestain per gli esperimenti più esasperanti...
Adesso pesa sui 700 grammi... se non ricordo male...
