Originalmente inviato da Emanue|e Giuba ma sei sicuro che gli assorbimenti misurati siano corretti? Io ho praticamente lo stesso motore, che alimento con 2 celle lipo ed elica apc 5X5.
Va molto bene ed assorbe a terra circa 3,3 amp. E' abbastanza veloce, ma la coppia NON gira assolutamente il cox. Certo tu hai 3 celle ma l'elica è molto più piccola!
Emanuele |
ciao ho ricontrollato i consumi ma sono quelli 1,8 1,9 A circa 20 wat di potenza e come potenza sei li anche tu,se non mi sbaglio per ottenere i wat basta moltiplicare la tensione per la corrente, per la controcopia penso sia dovuto all aumento di giri dell elica che in teoria dovrei essere attorno hai 20000 giri minuto ma non avendoli misurati non metto mano sul fuoco ,le caratteristiche che danno i produttori di motori sopprattutto cinesi le prendo sempre con le pinze
