Ciao... Si il gyro é quello della JR... Va discretamente se non che ho solo un piccolo problema... Ad ogni stop la coda torna indietro di 15 gradi... La sensibilita é ok... Ma non ho idea di come risolvere... Non vi sono parametri da regolare sull'involucro come nei Futaba
Penso che mettero anche io un normale gy401
Per enry74: il modello mi piace molto, soprattutto la testa che risulta molto precisa e rettiva... Ciò rende il modello molto stabile, linare e piacevole da volare e allo stesso tempo, lo rende molto reattivo sul passo e nei comandi... La coda regge molto bene e al contrario di quello che mi sarei aspettato, sotto grandi sforzi non slitta nemmeno...
Forse una maggiore potenza come detto da alcuni non guasterebbe, ma non si può pretendere troppo da una Lipo al secondo volo...
I servi sono i 9257 sia sul ciclico che sulla coda...
I sistemi flybar less non li amo tanto... Ti rendono l modello molto reattivo é vero, ma portano a un volo aggressivo e molto "plastico", inoltre il modelo diventa un po impreciso ad alte velocita...
Poi se quando si cadi non puoi piegare una flybar togli fascino al modellismo
Per ora ancora niente appuntamenti in Italia...
Per Gigi: Curtiss c'era... solo che non l hai visto perché era in giardino attaccato all'appendiabiti a prendere un po d'aria... Sai... esce molto raramente dall'armadio
Il volo fiacco é stato perché mi srebbero un po girate le pale se avessi rotto l'eli al primo volo
... Porta sfiga hehe... Prossimamente ne arrivera un altro di video
Prendi il Blade che é meglio
Per chi chiedeva... Il pignone é quello piu grande dei due presenti nel kit... A memoria non ricordo il numero di denti e non vorrei dire una cavolata...
Saluti a tutti....
Lukas Riva
