Originally posted by Mau89@30 maggio 2005, 10:56 ciao lospietato, perchè non colleudato? odi mi ha passato un progetto dove è di circa 100 cm di apertura alare.
cosa pensi, sono meglio le eliche gunther, 6*3 oppure le graupner 4.7*4.7 per lo speed 400? che prestazioni hanno? se il 400 in diretta con una di queste eliche va bene, lo costruisco in depron da 100 cm di apertura alare, che dici?
ciao e grazie |
ciao... per collaudato intendo senza scervellarti a trovare chissà quale profilo, io userei il clark y....
la gunther non è 6X3 ma (125X110 mm) quindi circa 4,92X4,33 pollici ...
la 4,7X4,7 non l ho mai provata, sul tuttalino ho la graupner 5X5 e và benissimo...
la gunther io la uso sul tuttala da 125 cm e con lo speed 400 va benissimo...
di 6X3 ho provato la GWS col 400 e col cdrom riavvolto ed è una vera schifezza quando dai tutto gas sicuramente flette e fà un rumore strano....
ajò
