Originalmente inviato da Entropia La procedura è giusta, magari aumenta un pochino la misura, poichè la parte esterna del depron avrà una lunghezza maggiore per via dello spessore di 3mm... Inoltre se è grande, puoi tagliare col cutter la parte avanzante su BU! |
Scusa, non sono stato chiaro. Prendi la centina, ci fai girare attorno un metro, da BU a BU passando dal BE. E poi aumenti un pochino per i motivi che ti ho illustrato!
