Originalmente inviato da Alby_VR Ciao a tutti, dopo aver sostitutito il motore del mio EG con un brushless, ho notato che il regolatore tende a scaldare e non poco; nello specifico ho montato un campanellino della Pro (tensione operativa 6-10V, assorbimento massimo 10,9 Ah), un regolatore della stessa marca da 18 Ah e utilizzo un pacco batterie Lipo FlightPower EVO 25 3 celle (11,1 V e 2170 mah). Nella descritta configurazione, non capisco se il surriscaldamento del regolatore dipende dalle batterie troppo "generose", dal regolatore sottodimensionato o dall'assorbimento troppo elevato del motore...potete darmi una mano a capire? Ringrazio. Saluti a tutti. |
metti un'elica di un passo più piccola, oppure prova con un pacco da 2 celle.
