Originally posted by wildshark@25 maggio 2005, 16:28 In volo livellato, non penso più di 30-35 kmh
In picchiata penso max 60kmh.
Se ti è capitato di volare con vento... quanto vento regge prima di stare in hovering... (punto di equilibrio) |
Ciao Wild!
Sabato dopo pranzo c'era un discreto vento (bandiera tesa a trequarti...non so quantificarlo ad occhio), ho fatto qualche voletto ugualmente anche se per i miei gusti era troppo.
Infatti...
1° Lancio---> Al decollo una raffica lo manda in looping ad un metro di altezza con conseguente strage di spighe innocenti.
2° Lancio---> Provo con il vento in coda :o e in velocità vado su bene ma mi tocca risalire il vento quasi di bolina...
3° Lancio---> Tutto ok finche non vado sopra gli alberi e una mega turbolenza me lo spatascia tra i rami (dopo un paio di minuti buoni con il gas on-off e smanicamento di alettoni viene giu.
4° Lancio---> Con vento in coda vado su molto bene ma riesco a ridiscendere solo togliendo motore e "incrociando" gli alettoni. Stalla e lo mando in picchiata verticale.
La seconda batteria non l'ho neanche tirata fuori.
Il tutto si è svolto in una 20na di minuti, ero agitatissimo se mi avessero preso la pressione mi avrebbero messo subito messo il cartellino rosso all'alluce...
Ho pesato il tuttala, senza batteria fa 450gr con le Sanyo da 600mAh fa 570gr mentre con le Kan 600gr e qualcosina.
Forse sarebbe da baricentrare più avanzato per il "controvento" in quelle condizioni?
Ciao,
Canister.
