Originalmente inviato da Helycopter Io sono uno tra quelli che hanno sia il PowerPeak Li-Poly 300 che l'Equalizer, come te.
Però non ho mai utilizzato per ora l'Equalizer da solo per bilanciare le celle del pacco Li-Poly quindi non posso far altro che far fede a quello che dicono le istruzioni:
1 - Scollegare l'Equalizer dal caricabatteria.
2 - Collegare il pacco batteria Li-Poly all'Equalizer solo con il cavetto bilanciatore.
3 - L'Equalizer passa automaticamente in modalità "collegamento" e indica con i led rossi quante celle sono state collegate mentre il led blu rimane spento (perché non c'è il caricabatteria collegato).
4 - Passare manualmente alla modalità "singola" tramite apposito tasto.
5 - Il led blu si accende fisso e la fase di bilanciatura ha inizio.
6 - Terminata la procedura di bilanciatura l'Equalizer passa in modalità "risparmio energia" automaticamente e il led blu DOVREBBE (il manuale non lo dice ma lo penso io) tornare a spegnersi. Spero di esserti stato d'aiuto! |
Scusate, io uso questo robbe Equalizer, ma ho delle perplessità su come si salda il cavo per bilanciare i pacchi lipo.
Alcuni escono forniti già con un connettore che è compatibile di cui, un filo è nero, i 2 centrali (sui pacchi 3s) sono bianchi, e l'altro rosso.
Sull'equalizer il filo nero va a dx nel connettore.
Altre batterie hanno diversi connettori più spessi, e il primo filo è rosso, l'ultimo nero, e quelli di mezzo blu , giallo , etc...
come saldare il cavetto della robbe?
saldo il nero al rosso? e il rosso al nero?, quindi invertendo? oppure rosso con rosso, nero con nero e poi quelli centrali bianco al giallo e bianco al blu?
Purtroppo ho notato che sui pacchi in cui ho saldato in questo modo,
se carico con corrente 1c... il caricabatterie mi da errore "open circuit".
qual'è il modo giusto?
grazie...!
