Vecchio 28 gennaio 08, 12:00   #2 (permalink)  Top
newyork
Data registr.: 12-08-2006
altre 2 domandine:
1. quanti litri ha il motore?
2. le lasci il tempo (all'auto rc ) di scaldarsi almeno 1-2 minuti con motore al minimo prima di provare?
prova con una candela 6, lo spillo del minimo lo aviti del tutto e lo sviti di 5 giri, quello del massimo lo avviti del tutto e lo sviti di 3 giri. accendicandela e candela (6) funzionanti e lascia scaldare il modello per mezzo serbatoio a ruote alte accelerando poco. se riesci a tenerla accesa sistema la carburazione.....
se hai paura che sia il filtro toglilo mentre scaldi il motore, basta che non ci sia una bufera di sabbia nelle vicinanze , poi peró rimettilo con motore acceso e se effettivamente crea problemi lo vedrai subito....
il minimo meccanico alzalo finché, con modello a ruote alte, quest'ultime iniziano a girare
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
